525tdsa kohalt mineku probleem.
Postitatud: 27.02.2010 20:20 09
				tere
mure siis selline et kui panen käigu sisse et minema minna siis autol pöörded lähevad max 1300 ja auto ei jõua kohalt minna aga ratast tahab samas vedama hakata isegi natuke hakkab ringi käima lume või lörtsi sees ja nii on edaspidi ja tagurpidi käiguga ja sõkku pedali põhja või mitte või hoja põhjas või mitte aga kuidagi ei liigu.
aga kui olla puhtal teel kus ei ole lörtsi või lume pudru liigu ilusti ja kiirendab ilusti.
külmaga auto muidu uimasem aga kui mõned minutit kohal lasta käija toimib ilusti.
kas võib viga olla õlis?
ja kast ei lähe sellel hetkel avariisse.
endal selline tunne nagu oleks veojõukontroll aga lihtsalt ei taha ratast ringi lasta aga minu teada ei ole sellel auto mingit veojõukontrolli.
tegemist siis täpsemalt 525tdsa automaat,1994 aasta,105 kw
 Ükski tuluke ei vilgu samal ajal kui yritad lume sees ketsi lasta?
