				[lahendatud] e39 peale xenoni paigaldamist kompuuter jupsib
				Postitatud: 01.03.2010 19:33 34
				Postitas hai123
				tere, mul ja ühel sõbral täpselt sma probleem, nimelt peale xenoni paigaldamist auto käivitades kompuuter näitab et parem esituli ei põle, nii kui panen tuled põlema veateade kaob ära.
autoks e39 98a.
mina vahetasin tuled originaal hella tulede vastu tehase xenoniga, lihtsalt pistikud ühendasin külge..
sõbral mingid mitte originaalsed plokid ja pirnid..
kellelgi oli sama probleem?
				Re: e39 peale xenoni paigaldamist kompuuter jupsib
				Postitatud: 01.03.2010 22:17 25
				Postitas tramtram
				kodeeri kompuuter ringi xenonite järgi ja asi korras.
				Postitatud: 01.03.2010 22:53 02
				Postitas hai123
				oskab keegi öelda kas keegi tegeleb sellega tartus?
				Postitatud: 01.03.2010 23:27 49
				Postitas enn1
				UM kindlasti,aga soodsam oleks vast DIA't külastada
				Postitatud: 12.03.2010 22:37 14
				Postitas hai123
				lahendus: tulede moodul xenonide jaoks ümber kodeeritud, mulle läks maksma 400
				Re: [lahendatud] e39 peale xenoni paigaldamist kompuuter jupsib
				Postitatud: 13.03.2010 17:46 24
				Postitas Mihkel_O
				Kus teha lasid siis?
				Postitatud: 13.03.2010 21:07 20
				Postitas hai123
				Postitatud: 13.03.2010 21:14 33
				Postitas Steven89
				Mul ka sama, aga mind see nagu ei häiri
Mis seal veel siis head räägiti?
Ei tea kas INPAga saab seda teha?
				Postitatud: 16.04.2010 09:21 23
				Postitas wp88
				aga kas keegi oskab öelda palju xenonid maksavad?????
