Värviparandused
HannesT
Peamine sõiduk: E38
Värviparandused
Postitus Postitas HannesT »
Äkki keegi jagaks kogemusi, kuidas teha ise väikseid kohalikke värviparandusi nt tiivaäärtes või luugiääres. Kui on olemas kompressor ja värvipüstol ja saab terve detaili üle teha, siis muidugi saaks paljud ise hakkama, aga kas on võimalik viisakat lõpptulemust saada spray külmvärvidega ja kuidas hajutada, kui kaugelt matistada jne. Veel on müügil autopoodides suur toonivalik värviparanduspuklasid, mis näevad välja nagu koolilaste liimipulgad, otsas selline marli. Mis nendega?
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
Steven89
Re: Värviparandused
Postitus Postitas Steven89 »
Ühes teemas tegi mingi inglane nii, et näiteks kapoti peal oli täke.
Ostis UMist värviparandus pulga või mis iganes, enda auto värvikoodi järgi. Meenutab küünelakki.
Tupsutas seda värvi kapoti täkke peale, lasi kuivada, siis hästi õrna liivapaberiga ja poleer peale...vähemalt pildi peal jäi ilus.
Tahaks ise ka seda proovida mingi aeg, aga jah, soovitan seda UMist osta, oleneb mis värv su autol on.
Kahju et teemat enam alles pole, mingis inglise peugeot foorumis oli :?
Ja väiksemad kriimud 2000/3000 liivapaberiga ja poleer peale.
BMW E28 524td
Tsetseen
Re: Värviparandused
Postitus Postitas Tsetseen »
Steven89 kirjutas:Ühes teemas tegi mingi inglane nii, et näiteks kapoti peal oli täke.
Sellisel meetodil ühest tupsutamisest ei piisa, tuleb korrata samat meetodit 5-10 korda olenevalt kriimust..
Steven89
Re: Värviparandused
Seda küll, aga mai viitsind seda kirjutada :D
Käisin UMis, tellisin VIN koodi järgi värvi pulga ära, mis sisaldab ka lakki.
Kokku natuke alla 400kr.
Eks teen siis TSI teema.
BMW E28 524td
tauno777
Re: Värviparandused
Postitus Postitas tauno777 »
See paranduslakk maksab automaailmas kuskil 50 eeku.
Steven89
Re: Värviparandused
tauno777 kirjutas:See paranduslakk maksab automaailmas kuskil 50 eeku.
Jah, aga kas saavad värvikoodi järgi õige värvi leida?
Automaailmast tasub siis osta, kui auto värv "lihtne". Täiesti must, punane, valge jne
Mul on must, aga õrna sinakaga. Ei taha eriti uskuda et automaailmas seda on.
BMW E28 524td
tauno777
Re: Värviparandused
Nii täpselt ei tea, oma tumerohelisele sain värvikoodiga.
jaano90
Re: Värviparandused
Postitus Postitas jaano90 »
automaailmast olen 2 korda ostnud, ühe korra oli värv väga paks, teine kord oli nagu vesi ja si**agi kasu polnud
MartenL
Peamine sõiduk: Alltrack
Re: Värviparandused
Postitus Postitas MartenL »
Hõbedasi toone päris palju. Maksid 50+50 eek. Tavalises autopoes, tootjaks oli vist motip.
Tsetseen
Re: Värviparandused
Saab küll värvikoodi järgi neid motipi "küünelakke".
trillian
Telefon: 56670631
Re: Värviparandused
Postitus Postitas trillian »
Steven89 kirjutas:Eks teen siis TSI teema.
Tee siis siva.
yllar21
Re: Värviparandused
Postitus Postitas yllar21 »
Oleneb muidugi täkkest, kapoti peal olevatest kivitäketest sellega lahti ei saa, pealekantud kiht jääb liiga õhuke. Kaugemalt vaadates silmapetteks aitab küll.
Ise olen teinud väiksemaid värvimistöid Motipi spraydega- pahteldus, lihvimine, vajadusel plastikkrunt, vahelihvimine 1000, värvimisel algul vahelihvimised vesipaberiga 2000, värvikihte vähemalt viis. Lakki paar kihti ja vajadusel poleerimine (värv jääb Motipi toodetel sile, aga lakk jääb küll õrnalt krobeline käega katsudes).
Värvipüstol ja kompressor on ka olemas, aga nendega tuleb väiksemaid värviparandusi tehes oluliselt kallim.
Viimati muutis yllar21, 10.03.2010 21:18 30, muudetud 1 kord kokku.
Steven89
Re: Värviparandused
Aga ma jäin seda mõtlema, et kui on täke ja plekk paistab, kuidas ma saan ainult värvi peale panna?
Ega autosid ka ei värvita nii, et palja kere peale kohe värv? :roll:
Krunt ka ikka ju?
BMW E28 524td
yllar21
Re: Värviparandused
Tavakrunt on selleks, et värvikiht tugevam jääks ja värv paremini nakkuks (tavakrunt poorilisem kui värv, seega rooste eest ei kaitse). Selle täkkepintsliga tehes ei oleks nagu vaja kruntida.
Muidugi on igasugused happekrundid, mis lastakse otse haljale plekile roostekaitseks. Aga tänapäeva autod on enamus vist juba tsingitud kerega. Vähemalt mu E34 on usteni kindlalt.
erki535
Re: Värviparandused
Postitus Postitas erki535 »
Mida teha, kui mõnest kohast on lakk maha koorunud? Terve detail üle värvida ei ole mõttekas, vanem auto jne(e34). Kuidagi tahaks need kohad ära teha, et edasi ei kooruks. Kas spray-lakk peale ja hiljem poleerin?
Re: Värviparandused
erki535 kirjutas:Mida teha, kui mõnest kohast on lakk maha koorunud? Terve detail üle värvida ei ole mõttekas, vanem auto jne(e34). Kuidagi tahaks need kohad ära teha, et edasi ei kooruks. Kas spray-lakk peale ja hiljem poleerin?
ebatasane jääb kui nii teha. ja noh poleerid seda suht surmani sealt tasaseks.
erki535
Re: Värviparandused
Aga mida teha annaks? :D Liivapaberiga kõigepealt tasaseks ettevaatlikult ja hilem poleeriks?
Re: Värviparandused
erki535 kirjutas:Aga mida teha annaks? :D Liivapaberiga kõigepealt tasaseks ettevaatlikult ja hilem poleeriks?
detaili ylevärvimine ;)
Steven89
Re: Värviparandused
toivoku kirjutas:
Jah, mul oli kunagi ammu galant, tollel koorus lakk kapotipeal ikka hoolega.
Soovitati ka uus värv peale panna.
BMW E28 524td
erki535
Re: Värviparandused
Kapoti, uksega vms poleks probleemi, E34´le kuskilt ikka sama tooni detaili leiaks. Tagumine tiib rsk :mad: , üle kindlalt ei lase värvida - rahaliselt ei ole vanal autol mõttekas, kindlasti jääb tooni erinevus jms.
Keegi sellist asja oskab kommenteerida:
http://www.motip.nl/?page=23&id=967&lang=EN
Re: Värviparandused
egas siis tervet detaili ei pea värvima. kuskilt randist bõiv ju alustada ja kuskil randis lõpetada.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Re: Värviparandused
Postitus Postitas Roland325 »
Kuna lakialune värv on peal ainult tooni mõttes, siis on see väga õhuke. Laki ranti poleerima hakates lihvid raudselt läbi värvi ja siis paistab krunt, mis on veel koledam.
Ongi ainult 2 varianti: Kas värvimine või ära puutu üldse. Lihtsalt poleeraparaadiga võib seda värvi natuke rohkem läikima ajada, kuid väga paremaks asi ei muutu.
Roland325
Re: Värviparandused
HannesT kirjutas:Äkki keegi jagaks kogemusi, kuidas teha ise väikseid kohalikke värviparandusi nt tiivaäärtes või luugiääres. Kui on olemas kompressor ja värvipüstol ja saab terve detaili üle teha, siis muidugi saaks paljud ise hakkama, aga kas on võimalik viisakat lõpptulemust saada spray külmvärvidega ja kuidas hajutada, kui kaugelt matistada jne. Veel on müügil autopoodides suur toonivalik värviparanduspuklasid, mis näevad välja nagu koolilaste liimipulgad, otsas selline marli. Mis nendega?
Aerosoole mina ei soovitaks üldse. Ei saa sealt kestvat ja ilusat tulemust ning kui hiljem vaja õigete materjalidega teha, tuleb kõik see jama nitroga maha pesta. Aerosool on nimelt ühekomponentne, mis kahekomponentsete ehk normaalsete materjalidega kokku saades hakkab "keetma".
Re: Värviparandused
Aerosoolidega on jah vilets värk, suvel värvisin oma E34jal neerupleki üle (lihvisin ja kruntisin korralikult) ja asi oli väga ilus. Nüüd kus värvimisest mingi 9 kuud möödas ronib rooste välja..
Sama asi selle motpipi "küünelakiga" ,sellega sai kapotil roostetäppe värvitud(enne muidugi liivapaberiga rooste täielikult maha) ja se kestis veel vähem.'
Äki tasub midagi mahalihvitud rooste kohale panna värvi allla? keegi teab midagi soovitada, siis kestax see pinseldamine kauem ?
Re: Värviparandused
oo7 kirjutas:Aerosoolidega on jah vilets värk, suvel värvisin oma E34jal neerupleki üle (lihvisin ja kruntisin korralikult) ja asi oli väga ilus. Nüüd kus värvimisest mingi 9 kuud möödas ronib rooste välja..
Kasutasid ikka korralikku krunti ja värke? ise etegin enda autol ära ja siiani pidanud vastu kenasti, miski aasta siis nüüd, muidugi talvel sõidetud pole.
HannesT
Peamine sõiduk: E38
Re: Värviparandused
Äkki on mõtet siis osta poest õiget kere värvi ca 50g/100g ja seda siis kasutada nende värviparanduspulkade asemel pintsliga peale kandes?
Re: Värviparandused
Kasutasid ikka korralikku krunti ja värke? ise etegin enda autol ära ja siiani pidanud vastu kenasti, miski aasta siis nüüd, muidugi talvel sõidetud pole.[/quote]
jah, muide rooste lõi alles talvel välja muidu oli kõik korras.
Seekord lasen vennal ära värvida korralikult pritsiga.
Re: Värviparandused
HannesT kirjutas:Äkki on mõtet siis osta poest õiget kere värvi ca 50g/100g ja seda siis kasutada nende värviparanduspulkade asemel pintsliga peale kandes?
Kusjuures jah, ja see purgitäis on mõtetult kallis, sõber näiteks lasi üle jäänud aerosooli purgi korgi sisse ja sealt lasi pintsliga vigased kohad üle
Lauri_R
Re: Värviparandused
Postitus Postitas Lauri_R »
erki535 kirjutas: Kas spray-lakk peale ja hiljem poleerin?
Ilma kõvendita (ehk siis spray) lakk/värv ei kannata poleerimist.
Re: Värviparandused
lauri91 kirjutas:
ah? Ise poleerinud motipi spray lakki eest tagant pealt alt ja siiani sanaud asja ikka korralikult läikima. Lihtsalt laki kihtidest oleneb või noh kui palju seda lakki lasta. Spray värvide teemaks ongi see,et neid kulub palju rohkem kui päris värvi. Minul kulus tagastange peale 3,5 purki värvi ja 3 purki lakki, läigib kenasti ja pole probleemi. Külje karpidele kulus suth 4 vist kui ma õigesti mäletan. Siiani värv peal, muidugi sela kus ise retsinud olen seal värviga tuuga.
