Pidurid
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Pidurid
probleem selles, et sai vahetatud ees ja taga kettad ja klotsid, aga ei õhutanud.
kas sellest võib olla, et auto ei pidurda eriti hästi.
Kui tihti peaks piduri õli vahetama???
Cardo
Postitus Postitas Cardo »
Kas ma just ei rääkinud siin kellegila. sa ei lugenud vist. Vaata kõrvalteemasid. Ok kui vahetad klotse siis tingimata vaja õhutada ja sealjuures lasta suportist vana õli välja ja hinnates õli värvust saadgi teada kas kõik ok või ei ole. Kui õli hall siis lekib silindritihend. kui ikka oranks siis lihtsalt hea veidike vana õli eest ära lasta ja uut peale kallata.
Veiko
Postitus Postitas Veiko »
piduriõli vahetatakse iga kahe aasta järel.
tänud kiire reageerimise eest.
Kiirematele vastajatele kingituseks Hallo pastakad:D:D
Cardo
Pane siis pastakad teele ... aadress on väikepoiss@kadunud.linnas.ew
agx
Postitus Postitas agx »
Piduri õli saab meil testriga kontrollida ja eks õhutama peaks küll kui ta sul ei pidurda aga kas suporti kolvid liiguvad normaalselt.
vana teema, see auto millel see probleem oli on müüdud.
