Mure e39 raadioga
Leopold661
Mure e39 raadioga
Postitus Postitas Leopold661 »
Probleem siis selles et järsku hakkas raadio sahisema
linnas see veel midagi võtab ja rohkem ei midagi
uurisin vasakulpool olevat(ma arvan et antenni võimendi) plokki kuhu tuleb kaks antenni juhet sisse
kui selle vahel ära võtsin ei muutunud nagu midagi
ise kahtlustan et see äkki läbi?
Aga äkki on kellelgi midagi sarnast juhtunud?
ahjaa autoks siis 99a 530d
Audi A6 3.0tdi
Leopold661
Re: Mure e39 raadioga
Pole kellelgi mingeid ideid?
Audi A6 3.0tdi
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Taga klaasi küljes antenni ühendused ja ribad terved ( ei mäleta täpselt aga üleval oli vist paar ribi antenni omad ja edasi tuli klaasisoojendusribid) :idea:
Leopold661
unustasin mainida et touring
ja sellel minuarust vasakpoolsel küljeklaasil
selles ei saa asi olla,sest aknal kile peal juba pikemat aega
Audi A6 3.0tdi
extsy
Postitus Postitas extsy »
Vaata raadio tagust antennipistikut.See kõige sisemine traat kipub ka sealt ära murduma.Omal kogemused olemas. ;)
Ma ennem lükkan enda BMW d,kui sõidan Fordiga!
Leopold661
seda ma jah uurisin ja seal nagu ei paistnud ühel pistikul traadimoodi asja
aga kohe ei tulnud ka sellepeale
ise kahtlustasin et see võimendi õhtal
vaatan uuesti seda pistikut
Audi A6 3.0tdi
Leopold661
tundub et selles ikka viga ei ole
aga see plokk(võimendi ma arvan ise) kuhu antenni kaks juhet läheb,
kui selle ära vahelt võtan ei muutu mitte midagi
krt oleks kellelgi samasugune touring,prooviks teist võimendit
päris lampi ei tahaks uut ka osta
ahjaa
raadiotagant ma ei kontrollinud,kuidas üldse raadio välja käib sealt keskkonsoolist?
Audi A6 3.0tdi
Leopold661
niipalju siis vahepeal tergemaks saanud et selles võimendis vist asi pole
tundub et antenni juhe ise katkenud
mingipäev katsun teise juhtmega proovida eks siis ole näha mis edasi saab
Audi A6 3.0tdi
extsy
Lõpuks jõuad ikka selle veani,mis ma sulle välja pakkusin ;)
Leopold661
extsy kirjutas:Lõpuks jõuad ikka selle veani,mis ma sulle välja pakkusin ;)
seda juba kontrollisin
ja selles polnud viga
Audi A6 3.0tdi
enn1
Postitus Postitas enn1 »
Raadio küljes olev ant.pistiku vastus võib ka jamada...
Leopold661
ka selle variandi juba välistasin
homme proovin uut juhet
eks siis ole näha
Audi A6 3.0tdi
enn1
Kuidas välistasid,kas teise raadioga proovides?
Leopold661
panin tavalise autoantenni järgi lihtsalt
Audi A6 3.0tdi
enn1
kas ant.võimendile +12V tuleb,kui raadio sisselülitatud on?
Leopold661
sinna võimendile vool tuleb(võimendi teine juba)
uue juhtme panin ka,eriti midagi ei muutunud
see raadio pistik(antenni) on nagu natukene naljakas
krt oleks proovida mõne teise raadioga
peab vist auto mõne pädevama inimese kätte viima
Audi A6 3.0tdi
Robska
Postitus Postitas Robska »
extsy kirjutas:Vaata raadio tagust antennipistikut.See kõige sisemine traat kipub ka sealt ära murduma.Omal kogemused olemas. ;)
Kuidas sa näed sead?
Ostsin siin mingi aeg tagasi enda business cd asemele business kasettika( täpselt 1:1-le makid) ,et aux teha. CD makk võttis no ulme raadioid, polnud varem siukseid kuulnudgi, kasettikas ei saa peale r2 eriti millegagi hakkama. Üritasin laiali lammutada,aga no seal tleb apsull kõik vajalik küljest võtta,et näha, kas seal antenni pistiku sees on kõik korras või ei, imo.
edit: Antenni võimule +12 tleb, sest sealt võetud ka võimu remote ja võim toimib .. :) .
Leopold661
ma ei ole endiselt targemaks saanud
tundub et see võimendi on rohkem nagu telefoni jaoks,vist raadio antenniga ühine?
huvitav kas selline asi oleks mõeldav et paneks tavalise antennivõimendi(võib olla ka ilma telefonita e39 oma äkki) ja jätaks selle klaasiantenni?
makk kohapeal toimetab ilusti,kui võimendi järelt ära on ja traadijupp antenniks aga tahaks sõiteks ka nagu raadiot kuulata
Audi A6 3.0tdi
Kas sa tagaluugi sees olevat ant. võimendit juba testisid?
Leopold661
nonii
sellest polnud mul aimugi
realoem ka nagu touringule ei näita päris selgesti
kuskohas see raadio antenn siis asub,kas ta pole vasakul viimase klaasi sees või on siis luugi sees?
kuidas ma seda testida saaks üldse,ainult uue osaga?
Audi A6 3.0tdi
Leopold661
tundub et võib teema vist lukku panna
viga oli ikka võimendis,kuigi vahel ikka väike sahin sees raadiol(vb kujutan ette ka,lihtsalt närvi see teema ajanud juba)
kõige kummalisem oli see et kui võimendi küljest üldse ära võtsin ei töötanud võtme pult,ei tea mis seos nendel omavahel olla võib?
Audi A6 3.0tdi
Leopold661
nädalaega sain kuulata raadiot ilusti ja sama jama hakkas uuesti peale
Audi A6 3.0tdi
laurts
Postitus Postitas laurts »
Ei hakka uut teemat tegema ja esitan oma mure küsimuse siin teemas.
Nimelt muudab raadio kõlarisettinguid igakord kui auto uuesti käivitada.Tööle jäävad ainult tagumised kõlarid.Kas MID tuksis?
Tegu Business Radio'ga.
enn1
Settingud peaks olema ikkagi raadioplokki salvestatud, MID on pm ainult nupud ja ekraan :?
Leopold661
jah raadio ise on see ülemine osa,kuhu tavaliselt siis kõigil kassett läheb
Audi A6 3.0tdi
laurts
Näe loll jälle targem.Seega vaja kasettikas välja vahetada.Kui Business kassetikas Business CD vastu vahetada,kas siis on vajalik ja lisa juhtmestik osta?
MikkM
Postitus Postitas MikkM »
Ei hakka ka uue teemaga risustama, seetõttu küsin siin:
Nimelt minu 97a sedaan e39-l on raadiolevi väga halvaks muutunud.
LCMi vahetades jäi pihku kõrvalistuja pool armatuuri all antenni kaabli taoline asi.
Probleem selles, et ei oska seda nagu kuhugi tagasi panna, makini ulatumiseks on liiga lühike ja mingit plokki kuhu minna võiks ei leia seal all.
Huvitav on asja juures see, et realoem näitab, et antennikaabel jookseb juhi poolt taha mitte kõrvalistujapoolt...
Nagu aru saan siis tehase on ette näinud antenni tagaklaasis, mul aga on katusel ka üks, ehk see katusel on mingi aftermarket asi ja see juhe selle oma?
enn1
Tegemist ilmselt hiljem paigaldatud autotelefoni antenniga.
MikkM
enn1 kirjutas:Tegemist ilmselt hiljem paigaldatud autotelefoni antenniga.
Täiesti võimalik jah, kuigi autotelefonist pole minu masinas haisugi praegu.
Uurisin ka natuke asja täna kakkusin tagumise juhipoolse piilari ära, leidsin sealt antenni võimendi, kui eemaldasin sealt pruuni pistikuga juhtme kadus raadiolevi, kui eemaldasin antenni enda kaabli kadus raadiolevi, seega peaks võimendi vist töötama? Kas kuskil on veel ühendusi ennem makki mida kontrollida?
