Katuseluuk
Katuseluuk
Kuna suvi tulekul oleks vaja katuseluuk korda saada kas keegi teab või oskab manuaalset katuse luuki parandada
						- Pavel_V
- Peamine sõiduk: BMW E46 330 ///M-Pakett
Re: Katuseluuk
Kindel see kui katuseluuk ei tööta järelikult midagi valesti on?
1.Viga võib-olla tross-st jne??????
Esiteks kui tahad agregaatidele üldse ligi pääseda, siis peab laekatte maha võtma, siis pääsed ligi muu asjale!
Ja juba analoogse situatsiooni järgi vaatad mis viga on?
Pildid elektri luuki süsteem
Re: Katuseluuk
Manuaalne luuk on mul
						- Pavel_V
Re: Katuseluuk
Ma tean et sul manuaal luuk, ma lithsalt kirjutasin pildide all,et tegemist on elek. luuki-ga!
Lihtsalt tõin mõned näide pildid, mida peab lahti tegema jne! Kindel vastuse sa niiguni siin ei saa, mis luukil viga on?Sa pead ise vaatama mis luukil kala on?
Re: Katuseluuk
Minu teada on E36-te katuseluukidel ainult vända ja mootori vahe
Kui jutt üldse e36-est käib
Re: Katuseluuk
mul katuseluugiga selline asi, et alguses hakkas vesi jooksma juhi piilarist ja nüüd tuleb sisse kuskilt päikesesirmi juurest.Olen asja lahti võtnud ja silikoni määrinud aga jookseb ikka.
						Re: Katuseluuk
naguinii vana tööle ei saa
						Re: Katuseluuk
miks sa nii ütled??warum kirjutas:naguinii vana tööle ei saa
Re: Katuseluuk
Vee äravool umbesvare271 kirjutas:mul katuseluugiga selline asi, et alguses hakkas vesi jooksma juhi piilarist ja nüüd tuleb sisse kuskilt päikesesirmi juurest.Olen asja lahti võtnud ja silikoni määrinud aga jookseb ikka.
Re: Katuseluuk
Sai neid voolikuid traatide ja asjadega läbi lykatud, ummistusi pole.Kallasin hiljem ka vett systeemi ja läks ilusti ära ja voolas karbi juurest välja.Kui sajab kerget vihma siis ei tule sisse, aga kui tuleb mingi padukas siis hakkab tilkuma.
						Re: Katuseluuk
Vesi võib tulla ka esiklaasi tihendi vahelt, kui halvasti  ette liimitud klaas on
Re: Katuseluuk
Ei taha uskuda et klaasi tihendi vahelt tuleb.Silikoonisin katuseluugi kinni ja peale seda ei tule enam vett.
						Re: Katuseluuk
tähendab saab,aga kui hakkad uurima siis leiad sada viga ja lihtsam oleks osta terve toimiv luuk,või siis kindel detail kui leiad veariffF kirjutas:miks sa nii ütled??warum kirjutas:naguinii vana tööle ei saa
Re: Katuseluuk
Usun et seal luugisüsteemil sada juppi ja arvan et pole pointi lausa uut süsteemi osta, manuaalne luuk, seega mingi jupp lihtsalt puru.
						Re: Katuseluuk
Pavel-Qlimax kirjutas:Ma tean et sul manuaal luuk, ma lithsalt kirjutasin pildide all,et tegemist on elek. luuki-ga!
Luugi raamil on tagant mingi nurk lahti
Re: Katuseluuk
Mul on sama jama aga kõrvalistuja poolt
Re: Katuseluuk
No kui sa leiad mulle odavalt terve luugi siis võid pakudawarum kirjutas:tähendab saab,aga kui hakkad uurima siis leiad sada viga ja lihtsam oleks osta terve toimiv luuk,või siis kindel detail kui leiad veariffF kirjutas:miks sa nii ütled??warum kirjutas:naguinii vana tööle ei saa
